哈哈 2014-12-24 15:32:13 | 山東省 其他專業 | 1043查看 8回答
磚混結構 拉結筋問題
磚混結構通常每隔500mm設置一次拉結筋,第一次設置時離地高度為多少??
(8)
磚混結構通常每隔500mm設置一次拉結筋,第一次設置時離地高度為多少??.
答:S/2。500/2=250。
2014-12-24 20:14:28
磚混結構通常每隔500mm設置一次拉結筋,第一次設置時離地高度為就是500mm
2014-12-24 15:36:17
你好:拉結筋定義時選擇上下的起步間距都是為S(一個間距起步),計算的結果按向上取整加一的方法計算就可以了。
2014-12-24 15:40:53
從地面起,500mm高處第一根,然后向上推。
祝順利,謝謝。
2014-12-24 16:05:07
贊同1樓的說法
2014-12-24 16:12:30
從地面或者樓地面起,間距500。故第一次離地高度也是500
2014-12-24 16:26:01
磚混結構通常每隔500MM設置一次拉結筋,第一次設置時離地高度一般為500MM,依次向上推就可以了.
2014-12-24 16:32:58
答:默認起始距就是500,如圖紙有要求可以設置,把起始距修改成圖紙要求尺寸。如下面截圖。
2014-12-24 20:01:10
