28****@qq.com 2014-12-24 14:08:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2828查看 5回答
附加箍筋及拉筋如何設置
暗柱中附加箍筋和箍筋拉筋如何設置,附加箍筋有和箍筋重疊的部分如何處理,如圖我用的暗柱定義的墻,但是拉筋如何設置進去問題補充:縱向分布筋怎怎樣布置,參數化定義時定義的是全部縱筋,不能單獨布置縱向分布筋
2014-12-24 15:31:29
定義暗柱,選擇參數化圖形,截面編輯,選擇【否】,可以一次性輸入縱筋、箍筋、拉筋。
2014-12-24 14:23:50
定義參數化暗柱,可以解決
2014-12-24 14:28:22
如圖所示
2014-12-24 14:53:32
問題補充:
答:在暗柱里進入定義,具體方法如下,1、新建異型暗柱,2、編輯暗柱,定義網格,繪制暗柱,點確定。3、編輯鋼筋,布置角筋,布置邊筋,布置箍筋,按提示進行操作。拉筋在其它箍筋里輸入,點新建鋼筋,點鋼筋圖號,左框選無彎折,右框選帶彎鉤,彈出對話框,選和拉筋相似的,編輯長度,編輯鋼筋信息。ok
2014-12-24 16:58:47
