kevi 2013-04-01 14:59:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1233查看 2回答
條基的各部分表示什么意思?
如圖一所示,1200*400*250表示什么意思?是指條基寬1200,高度分別為400和250的意思嗎?那梁的尺寸300*500,梁的底標(biāo)高是從條基頂畫還是標(biāo)高同條基底?如果標(biāo)高同條基底,那么梁不露出條基,與圖紙相矛盾,請高人指點!
已采納你好! 你的理解是正確的。1200*400*250表示什么意思?是指條基寬1200,高度分別為400和250,即條基的總高度是650,梁的高度500,底標(biāo)高是條基的底標(biāo)高,那么基礎(chǔ)梁確實是不露出條基,該問題要咨詢設(shè)計者。
2013-04-01 15:14:28
1、1400*400*250是條基的尺寸,寬1400,總高400,外沿高250 2、基礎(chǔ)梁的高度包括調(diào)劑的高度,底標(biāo)高時一致的。
2013-04-01 15:02:29
