化雪無塵 2014-12-23 10:11:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1314查看 3回答
清單下的子目的工程量怎么自動生成
清單下的子目的工程量怎么根據清單工程量自動生成,比如工業管道清單下的子目刷油的工程量怎么自動生成
已采納采用子目關聯的,軟件才能自動輸入刷漆含量。沒有采用關聯的,自己輸入刷漆含量,DN250鋼管0.8577 ㎡/m;此處因定額單位與清單單位不一致,所以要輸入0.08577 10㎡/m 。
2014-12-23 13:31:35
單位不一致,是不會自動生成工程量的,需要自己手動輸入。
2014-12-23 11:51:11
不能自動生成吧,可以輸入計算式
2014-12-23 11:07:37
