47****@qq.com 2014-12-22 17:10:55 | 江蘇省 其他專業 | 960查看 3回答
樓層砼標號問題?
如圖砼標號分類,是3.85m以下砼標號為C35?還是-0.03以下砼標號為C35?
已采納是3.85米以下,估計你是沒有看懂樓層表吧,對應樓層里的數字是本樓層的底標高,此表可以看出是一層頂板以下用C35混凝土,從一層頂往上,也就是從二層開始就是C30混凝土
2014-12-23 23:27:45
因為標注的是基礎層、一層的砼標號是C35,一層的頂標高是3.85,所以就是3.85以下是C35的
2014-12-23 10:04:21
已采納在表中注明基礎層和一層是C35的混凝土,而二層的底標高(一層的頂標高)是3.85m,所以3.85m以下的砼標號是C35。
2014-12-23 17:35:44
