小胖不會飛 2014-12-22 17:00:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5606查看 4回答
人防門框墻鋼筋布置
人防門框墻的鋼筋布置在軟件中沒有合適的,怎么解決? 是不是要分開,當做一般門,然后旁邊布置墻、柱、梁?問題補充:下面那些展開的我自己也看過,還是不太一樣。
人防門框墻的鋼筋布置在軟件中沒有合適的,怎么解決?是不是要分開,當做一般門,然后旁邊布置墻、柱、梁?
答:人防墻要在人防墻里輸入,不要用普通的墻、柱、梁代替,因人防墻、柱、梁有特殊錨固要求。沒有的鋼筋,可在其它鋼筋里輸入。
2014-12-22 18:11:56
屬性中是可以分別定義不同邊的信息。
2014-12-22 17:04:40
不用完全一樣,有一些可以類似,自己設定數據掌控好是一樣的
2014-12-22 17:42:49
采用梁(上下)+左+右柱組合。在墻構件下人防門切換比較接近的節點,修改參數,匯總邊筋鋼筋鎖定
2014-12-23 08:02:32
