qijinglomo@126.c 2014-12-22 15:12:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2500查看 3回答
100的墻設不設置構造柱?
說明說大于5米的墻中間要設置構造柱,那100的墻設不設置構造柱? 100(邊長)-12(鋼筋直徑)*2-6(箍筋直徑)*2-30(三類環境保護層)*2=4mm
已采納說明說大于5米的墻中間要設置構造柱,那100的墻也是要設置構造柱的,箍筋外包尺寸為100(邊長)-30(三類環境保護層)*2=4mm。
2014-12-23 10:39:06
必須設置,還有拐角處必須必設置
2014-12-23 10:48:30
滿足說明要求的均需設置。
2014-12-26 11:51:50
