Jamoste 2014-12-22 14:59:14 | 四川省 安裝算量GQI | 801查看 5回答
這是什么意思
L1,N,PE什么意思AL-1,QL-1 DPN 16A呢?
已采納QLI是斷路器編號,DPN是斷路器,16A是斷路器額定電流,L1是回路編號,,N是零線,,PE是接地線;
2014-12-22 15:31:30
L1,表示系統支路編號 ;N,PE. PE為保護接地,N表示零線) N,PE 分別表示零線和接地線 。
2014-12-22 15:08:45
同意樓上二位的回答。
2014-12-22 18:05:50
你好:L1是火線,代表相序,一般正常為A相,N為零線,PE為接地保護線。
QLI是斷路器編號,DPN是斷路器,16A是斷路器額定電流。
AL-1是回路編號。
2014-12-22 19:35:14
DPN是施耐德的微型空氣斷路器的一種,DPN都是1P+N型的,1P+N型的斷路器不一定就是DPN這個系列的。因為現在DPN用的非常廣泛,DPN就成了1P+N的代名詞。至于漏電的,在DPN前面要加一個Vigi 就代表漏電斷路器了。 比如:DPN+Vigi30mA
2014-12-24 09:26:46
