莘莘 2014-12-22 11:12:05 | 廣東省 土建 | 2257查看 3回答
梁和板砼工程量合并算,套有梁板子目?還是分開套單梁和有梁板?
請教,梁(主次梁)和板砼工程量合并算,套有梁板子目?還是分開套單梁和有梁板?分開套梁價(jià)格高于有梁板,還是有定額規(guī)定?問題補(bǔ)充:那設(shè)計(jì)陽臺(tái)板,是不是也合并框架梁板工程量,套梁板子目
框架梁一般是套梁的定額子目,板套平板的定額子目
非框架梁一般和板合并套有梁板的定額子目
2014-12-22 11:19:07
只有單獨(dú)的梁或單獨(dú)的板才可以分開套用,梁和板一起澆搗的,就要套有梁板子目
2014-12-22 11:19:27
既有梁又有板的情況下是套用有梁板的,因?yàn)閷?shí)際澆筑的時(shí)候是一起澆筑的,工效是一樣的,也就是人工是相同的,沒必要分開
只有單獨(dú)的梁(比如屋面的花架梁)或者單獨(dú)的平板(比如無梁板,)時(shí)才單獨(dú)套用
2014-12-22 20:38:17
