浮華亂世 2014-12-22 08:37:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 6回答
承臺梁問題
下圖的承臺梁,紅框框的支座非貫通筋,表示的為右部非貫通筋,但在軟件里,承臺梁的原位標注只有上部中部非貫通筋,難道要把梁的屬性改為框梁?
(6)
您的問題屬于03G標注問題。您在框架梁下定義梁構件其類型切換為基礎連系梁,原位標注就對應了。8c20右支座鋼筋
2014-12-23 08:23:50
可以轉換為基礎梁后,再進行原位標注。
2014-12-22 08:39:22
非貫通是設計要求的嗎?它應該是支座鋼筋,就是用樁位置作為支座。
2014-12-22 08:40:18
答:承臺梁與框架梁一樣的配筋模式,基礎梁才是上下反向的。承臺梁沒有錯,與框架梁輸入法相同。紅框是支座負筋。
2014-12-22 08:48:06
判斷承臺梁的受力情況,如果與框架梁相同,則按框架梁定義,并且編輯鋼筋
2014-12-22 08:53:32
它是右支座鋼筋,用梁構件里的基礎聯系梁定義布置,進行原位標注。
2014-12-22 09:04:43
