小沐 2014-12-21 13:06:08 | 廣東省 安裝 | 11362查看 4回答
各位前輩,請問 YJV-4*185+1*95電纜
各位前輩,請問 YJV-4*185+1*95電纜,在套定額時,是否選取所有4X185+95之和對應的電纜??
YJV-4*185+1*95電纜,在套定額時,是按電纜單芯最大截面面積(185mm2)選擇定額子目,所以選取五芯 240mm2以內電纜子目。不是所有4X185+95之和對應的電纜。
以下定額供你參考
2014-12-21 13:09:41
不是,套定額子目是按單芯(大的)的截面面積選擇對應的子目計算的,不是多芯之和。
2014-12-21 13:48:13
套電纜定額時,選取截面按最大一根電纜面積選取。電纜芯數不同還要乘以系數;
2014-12-21 13:24:39
按照單芯電纜截面積計算
2014-12-21 16:21:46
