lixiaohu 2014-12-20 22:01:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 4回答
求大神解答剪力墻平齊板頂問題
為什么部分剪力墻平齊板頂后還是有部分剪力墻未設(shè)置成功? 還有為什么靠連梁部位的端柱會有幾根剪力墻水平鋼筋?
根據(jù)您的描述為和平齊板頂局部剪力墻沒隨其變化。想必您畫剪力墻圖元時可能沒覆蓋暗柱,因為板以墻或者梁作為支座的,如果剪力墻沒覆蓋暗柱,點畫板時軟件提示沒封閉,有可能您畫線布置板的;看您截圖分析已經(jīng)平齊斜板的墻和暗柱區(qū)墻是分段畫的。要想解決也容易的,點擊‘平齊板頂’要分別選中剪力墻即可。或者板圖元沒花到位置,您應(yīng)該把板圖元覆蓋暗柱外端(這樣可能與圖示不符)。點擊局部墻屬性調(diào)整標(biāo)高OK了
連梁嚴(yán)格的講暗柱同屬屬于墻的一部分,只是加強(qiáng)區(qū)形式體現(xiàn)。剪力墻畫圖元覆蓋暗柱(避免點畫板時提示沒封閉和導(dǎo)入圖形算量時暗柱不導(dǎo)入砼量不會少算),連梁畫圖元時畫到墻端邊(也是暗柱邊),連梁屬性中側(cè)面鋼筋不輸入信息軟件默認(rèn)為剪力墻水平鋼筋(否則輸入信息按照輸入信息計算側(cè)筋)。您的問題就清楚了,表明您連梁屬性側(cè)面鋼筋沒輸入鋼筋信息,所以出現(xiàn)墻水平筋了;
續(xù)注意:連梁寬度小于等于350時其拉筋為a6、大于350時其拉筋a8,2倍箍筋間距;連梁還要有頂層和中間層之分,頂層存在多處定位箍筋,中間沒有;連梁設(shè)計剖切位置不同,也就是設(shè)計在2層標(biāo)注的連梁實際是首層連梁,以此類推設(shè)計標(biāo)注連梁層須降一層話圖元
2014-12-21 11:30:02
墻構(gòu)件繪制時只布置到柱中點即可,板可以多偏移墻外一點距離就容易將墻壓斜了。
2014-12-20 22:05:35
局部出現(xiàn)這個情況,是在相應(yīng)沒有布置板,或布置板時有缺口。重新畫上板,或逐一的調(diào)整頂標(biāo)高。
“那請問第二個問題是什么原因啊”這個擱置應(yīng)該是沒有布置到連梁。
2014-12-20 22:25:10
局部剪力墻沒有平齊板頂,可能此剪力墻位置的板沒有全部覆蓋剪力墻,另外軟件有時候是會異常顯示,對顯示異常,又查不出具體原因的,直接選擇構(gòu)件,手動修改屬性里的標(biāo)高,強(qiáng)制修改標(biāo)高來實現(xiàn)墻到板底
2014-12-20 22:06:57
為什么我選擇平齊板頂?shù)臅r候,剪力墻和暗柱不會平齊板底?
剪力墻我手動調(diào)整過了,昨天點擊平齊板底,這剪力墻始終在層頂標(biāo)高,我設(shè)置成現(xiàn)在這樣了,可中間又缺了一角,請問怎么弄
剪力墻交筏板基礎(chǔ),如圖 問題一: 加腋部位的鋼筋是否在剪力墻屬性中的其他鋼筋中手工計算后輸入? 問題二: 剪力墻在筏板頂(底)的4根B16的鋼筋,如何輸入?
不同厚度剪力墻一側(cè)平齊,平齊一側(cè)鋼筋通常計算,我的為什么無法合并成功?
不同厚度的剪力墻一側(cè)平齊,平齊一側(cè)鋼筋通常計算,可是我的為什么無法合并成功啊,而是顯示 合并失敗,相接且在同一平面中的圖元可以合并 的字樣 ,如何操作能合并成功
