亮亮 2014-12-20 20:46:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 515查看 2回答
謝謝您的回答,再向您提問幾個問題好嗎?我是新手
在陽臺或飄窗的地方,在圖形算量里怎么布腳手架?是布到里面的墻上,還是布到欄板上呢?問題補充:地下室外墻做防水,套了地下室外墻腳手架*0.2,,那地下室外墻還套外腳手架嗎?同樣定額里說衛生間做立面防水也套腳手架定額,那還套其他裝飾腳手架項目嗎?
你說的應該是外墻腳手架!(布在墻上,不是欄板上!)
外墻腳手架是按照外墻長度(含保溫)乘以高度以平方米計算,不扣除洞口面積。
在圖形里面,求外墻腳手架的面積的思路有兩種方法:
1、繪制外墻以后,匯總后,外墻工程量中就有外墻腳手架的工程量!
2、可以在定義時給外墻構件套取外墻腳手架的做法,這樣匯總后,就會有外墻腳手架的定額工程量!
應該套在外邊的砌筑墻上! 你注意計算規則的描述:"按照外墻長度(含保溫)乘以高度以平方米計算",外墻的長度,什么是外墻?!外墻就是和室外空氣直接接觸的墻體!內部的柱墻梁板的腳手架的內容已經包含在模板的定額子目中了!
不會嫌麻煩的~!O(∩_∩)O哈哈~!互相討論、幫助么!
2014-12-23 21:08:27
預算書已經送到了甲方,那別人的圖形和鋼筋的工程有沒有給你啊!如果給了,自己就趕緊熟悉一下,心里有個準備!對賬的時候反正大家都是軟件對量,有什么不一樣的就去軟件中一項一項找!一項一項對!自己有拿不準的可以先作為爭議,晚上回去自己再研究下或者聯系下做預算的那個人!
不要慌,別亂了陣腳!沒什么大不了的!大膽的對!細心些,不要丟項,特別是金額大的項目。金額大的項目就對慢點、對細些!
對賬期間有什么問題也可以來新干線請教大家!大家也會幫你解答的!自己總有單飛的一天!加油吧!
2014-12-26 20:41:01
不客氣!再新干線上提問就行了!
2014-12-20 21:07:02
陽臺、飄窗處腳手架應該同主體外墻一同考慮腳手架的。
2014-12-20 21:02:15
