莫離 2014-12-20 20:22:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1366查看 3回答
關于這種多折點的坡屋面板、梁鋼筋的計算?
此坡屋面為多個折點的屋面,計算梁板的鋼筋總是出現(xiàn)這樣或那樣的問題。比如板上部通長受力筋應該為通長布置,而匯總之后它是按照每個折點斷開計算的。這樣的問題該怎么解決。附圖三張!求大神解答
已采納建議您采用多板布置面筋即縱橫成為通長筋了,匯總后一定是符合您設計
2014-12-21 12:05:36
已采納這個直接在板里平齊板頂,在鋼筋的梁平法表格里處理各段的鋼筋信息,這樣就是一根梁了
2014-12-20 21:06:58
在鋼筋屬性中調整錨固為0。
“不好意思啊,老師!我說的是面筋而不是底筋!”這就要調整面筋進行設置。
2014-12-20 20:52:08
