沙漠之狐 2014-12-20 19:58:54 | 河北省 其他專業 | 8725查看 2回答
樓梯板里有附加縱筋,如圖所示,在單構件樓梯中怎么設置這附加鋼筋
如果用單構件中板參數構件進行定義,可以在計算退出后,在表格中插入編輯,然后還將原有計算的鋼筋數量設置少相應的4條。設置完后還要點工具欄上“鎖定構件”,這樣重新匯總計算后,才能保存人為調整的信息。
2014-12-20 22:35:30
這個你在用GTJ2018的時候,表格輸入里面往下翻,找到這個
2020-10-18 17:45:04
