月光小兔 2014-12-20 09:43:24 | 湖北省 安裝 | 1203查看 7回答
噴淋管件的問題
請問 這兩個圓圈的地方要算哪些管件 謝謝
(7)
已采納消防管道管徑大于100的要使用溝槽連接,此兩處要使用溝槽四通(三通可以用卡箍,四通不能)
2014-12-20 10:38:33
這兩個圓圈的地方,如果管道是螺紋連接就不需要計算管件,定額已經(jīng)包含;如果是卡箍連接要計算DN150*50*32和DN150*50*50的卡箍,但卡箍筋補充主材即可。
2014-12-20 09:56:43
如果是溝槽卡箍連接要計算DN150*50的機械四通2個,50*32的絲口大小頭1個(鍍鋅配件不計,不過施工中要用到,機械四通是沒有DN150*50*32的
2014-12-20 11:20:57
如果是溝槽卡箍連接要計算DN150*50的機械四通1個,DN150*50*32的機械四通1個(是可以調(diào)配的).
2014-12-20 12:46:31
兩個圓圈的地方要算DN150*50的機械四通1個,DN150*50*32的機械四通1個.
2014-12-21 21:51:33
左側(cè)150*50的卡箍四通1個,150卡箍2個,一個50*32的絲扣大小頭。右側(cè)150*50的四通1個,150卡箍2個。
2014-12-21 14:42:59
如果管道交叉部位設(shè)計在同一標(biāo)高需要有管件連接,采用變經(jīng)四通連接。如果設(shè)計標(biāo)高不在一個標(biāo)高DN50與DN32采用變經(jīng)管件連接(在同一標(biāo)高),其他無需管件連接。
2014-12-23 09:33:28
