xiequnkeke 2014-12-20 00:00:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1672查看 5回答
下面代括號的箍筋信息是什么意思?如何在鋼筋軟件中操作?
下面代括號的箍筋信息是什么意思?
已采納你這個梁的名稱邊上肯定也有個帶括號的名稱,帶括號的箍筋信息就是用于帶括號的構件名稱的
2014-12-20 00:10:26
下面代括號的箍筋信息是什么意思?在平面圖中找,兩種鋼筋標注不是同一位置的梁。其它鋼筋相同,只有箍筋間距不同。
2014-12-20 07:55:29
下面帶括號的箍筋是另一種梁的箍筋信息,查看你梁構件中是否有帶括號的名稱的梁.應是對應表示的.在軟件中可以新建梁然后在其中正常輸入即可.
2014-12-20 08:53:57
應該是還有一種梁,除了括號里的箍筋不一樣,其它鋼筋信息都是一樣的,你在圖上找找,一般兩個梁的名稱是在一塊的應該也帶括號。
2014-12-20 08:59:22
答;意思是同名稱的構件,帶括號的其它鋼筋相同,箍筋間距不同。如上截圖柱、梁在其它地方有這樣標注。
2014-12-20 11:25:13
