cao4319797 2014-12-19 20:12:47 | 海南省 土建 | 1096查看 1回答
樁基是否應該增加1.4人工費
定額總說明:洞內等施工人工費增加40%。問題1:海南省11定額樁基工程人工挖孔樁2-51子目里面人工費是否包含1.4的的人工增加費了?問題2:人工挖孔樁護壁的鋼筋應該套第四章4-216和4-217子目,人工是否應該乘以1.4?問題3:樁基工程里面的人工挖孔樁入巖增加費和人工挖孔樁挖淤泥流砂子目人工是否也應該乘以1.4?問題4:人工挖孔樁樁長計算方式是否是設計樁長再加上樁頭長度?因為定額只說按截面乘以設計樁長。問題補充:能給予充分依據解釋不勝感激,100元感謝金,一言為定。
1、土壤砂層連續厚度大于3m,或砂層中卵石含量大于15%時 機械*1.4,人工*1.4
2、現澆及預制構件弧形鋼筋 機械[07003] 含量*1.1,人工*1.25
3、人工挖孔樁、人工挖孔入巖定額項目中,已按土壤、巖石類別不同綜合考慮;如遇有流沙、淤泥、墓穴以及抽水時另行處理
4、樁芯體積按設計樁長乘以設計樁截面面積以立方米計算(不在加樁頭長)
2014-12-20 07:23:35
