10****@qq.com 2014-12-19 15:11:32 | 河北省 裝飾 | 11813查看 7回答
墻面貼磚定額中包括水泥砂漿找平層嗎
河北定額
(7)
你好:墻磚定額中是包含水泥砂漿找平層的!根據其含量可以進行推算的!
如下圖,你看,標準換算中的總厚度都是20厚,含量基本一致。
(這是12定額,你自己也套個定額看下!一看了就知道了!)
2014-12-20 20:19:32
墻面貼磚定額中包括水泥砂漿找平層。
以下定額供你參考
2014-12-19 15:13:46
已采納不包括,需要另外套取定額
2014-12-19 15:40:11
墻面貼磚定額中包括水泥砂漿找平層
河北定額我記得墻面貼磚里有水泥砂漿含量,你看看,如果有30kg以上的水泥砂漿含量就包括。
2014-12-19 15:51:35
已采納河北定額貼面磚不包括水泥砂漿找平層的
2014-12-19 18:45:19
墻面貼磚定額中包括水泥砂漿找平層嗎
墻面貼磚定額中包括水泥砂漿找平層的.
2014-12-19 20:19:12
已采納河北定額墻面貼磚包括水泥砂漿找平層。
2014-12-20 19:50:40
