18388390309 2014-12-19 10:50:21 | 云南省 其他專業(yè) | 1287查看 1回答
塑料管件主材綜合單價(jià)
請問下 PP-R管件的綜合單價(jià)如何計(jì)算?根據(jù)管件含量表計(jì)算 時(shí), 彎頭的單價(jià)是不是把所有類型的彎頭單價(jià)求個平均值?問題補(bǔ)充:管件的主材價(jià)
已采納PP-R管件的綜合單價(jià)根據(jù)管件含量表計(jì)算時(shí), 彎頭、三通等同規(guī)格的管件單價(jià)求個平均值計(jì)算。
2014-12-19 11:00:59
清單計(jì)價(jià)模式下,若是補(bǔ)充的主材費(fèi)并沒有計(jì)入到綜合單價(jià)中,那這筆費(fèi)用是不是不包含在總造價(jià)中?
問題補(bǔ)充:用廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià),如何把補(bǔ)充主材的費(fèi)用計(jì)入綜合單價(jià)里?
工程中所用的主材的費(fèi)用屬于哪一項(xiàng)費(fèi)用?綜合單價(jià)中的材料費(fèi)指的是除了主材以外的所有材料的費(fèi)用了嗎?
