i_like_ 2013-03-12 13:35:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 8回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)原位標(biāo)注怎么處理
支座筋分2排,有個(gè)括號(hào),括號(hào)里面的鋼筋是不是表示不伸入支座,怎么畫(huà)進(jìn)去問(wèn)題補(bǔ)充:圖紙說(shuō)是伸出支座Ln/4,本來(lái)第二排就是伸出支座Ln/4,它加括號(hào)是不是多次一舉呢,有括號(hào)廣聯(lián)達(dá)還不能識(shí)別!
(8)
已采納你要仔細(xì)看看設(shè)計(jì)說(shuō)明帶括號(hào)的意思,是不是說(shuō)帶括號(hào)()伸出支座 Ln/4 。如是這就與三排鋼筋有關(guān),因?yàn)檐浖J(rèn)三排鋼筋是伸出支座 Ln/5。在計(jì)算設(shè)置里可以設(shè)置三排鋼筋 Ln/4 的
2013-03-13 10:02:56
7C20 3/(4)的原位標(biāo)注應(yīng)該是設(shè)計(jì)圖紙的筆誤,按此標(biāo)注輸入,軟件也不會(huì)認(rèn)得,直接修改為7C20 3/4輸入好了。
2013-03-12 09:11:27
圖集里面沒(méi)有這種標(biāo)準(zhǔn)方法,看看圖紙里面有沒(méi)有相關(guān)說(shuō)明
2013-03-12 13:37:46
你好,結(jié)合圖看,沒(méi)有特別含義,就是分為2排和3排鋼筋,不深入支座的鋼筋用于梁的下部縱筋
2013-03-12 13:46:17
畫(huà)蛇添足設(shè)計(jì)者的問(wèn)題,設(shè)計(jì)標(biāo)注不規(guī)范。只能在原位標(biāo)注中按平法標(biāo)注規(guī)則去掉括號(hào)輸入了。
2013-03-12 14:09:07
支座筋分2排,有個(gè)括號(hào),括號(hào)里面的鋼筋是不是表示不伸入支座,怎么畫(huà)進(jìn)去 上部支座筋沒(méi)有不伸入支座筋的概念,只有下鋼筋有不伸入支座的說(shuō)法,應(yīng)是設(shè)計(jì)標(biāo)注的錯(cuò)誤,去掉括號(hào)按二排或三排去畫(huà)即可。
2013-03-12 14:25:04
應(yīng)該是設(shè)計(jì)院的問(wèn)題 你可以用/表示第一排和第二排
2013-03-19 10:38:41
設(shè)計(jì)問(wèn)題,7C20 4/3 分2排,上排4根,下排3根。 10C20 4/3/3 分3排布置,上排4根,中排3根,下排3根
2013-03-12 14:40:05
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)梁怎么原位標(biāo)注
這根梁怎么原位標(biāo)注,包括次梁加筋,吊筋等(其中:主次梁交接處附加箍筋2*3d@50(d為主梁箍筋直徑,除特殊指定外,附加吊筋位2B20) 坐等,謝謝
原位標(biāo)注,上下每個(gè)支座都有標(biāo)注怎么輸入?
梁原位標(biāo)注這種情況怎么輸入?這種標(biāo)注是什么意思?問(wèn)題補(bǔ)充:還有梁底部加高怎么設(shè)置?
梁鋼筋數(shù)據(jù)全部設(shè)置后,再把梁打斷后(因梁段標(biāo)高不一樣),原位標(biāo)注都變了,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理?
