guccili 2014-12-19 00:06:17 | 重慶市 土建 | 3548查看 3回答
關于高層住宅門廳架空層建筑面積計算的問題
如圖所示的架空部位如何計算建筑面積,層高4.2米,三面有墻體,應該按全面積計算還是按半面積計算呢,因為沒有四面圍護結構,所以有點疑惑?
按照新的2013建筑面積計算規范
3.0.7 建筑物架空層及坡地建筑物吊腳架空層,應按其頂板水平投影計算建筑面積。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
2014-12-19 08:39:57
不計算建筑面積的
2014-12-19 00:50:07
架空部位按一半計算建筑面積。
2014-12-19 09:25:38
