你若安好 2014-12-18 17:47:17 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3661查看 4回答
GCL梁一個側面抹灰
GCL中,如何設置外圍框梁側面抹灰。(因外墻為幕墻,需對梁朝外的面進行抹灰)。
你可以試一下梁下畫虛墻,然后再用墻面抹灰去畫到外墻上,這樣虛墻不計算工程量,就只計算梁側的抹灰工程量了
2014-12-18 17:54:42
——:定義繪制外墻面即可
如果全部是幕墻,那么你的梁底是不是也應該有抹灰面積的
2014-12-18 17:55:50
答:用立面布置裝修的方法畫上即可。下圖我是現畫的。或者畫上墻,再開一個大墻洞口,洞口頂高是梁底。這樣布置就不用煩了。(虛墻不能布置裝修面層的)(如果你的梁只布置朝外的個側面,就一定要畫上和梁重疊布置的墻)(墻在梁里體積匯總時依規則扣減的。別擔心多算墻的工程量體積)
2014-12-18 20:30:09
進來學習一下的
2014-12-19 08:39:37
