逝水無痕 2014-12-18 17:30:49 | 江蘇省 安裝 | 5612查看 6回答
關(guān)于超高增加費(fèi)
超高增加費(fèi):定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費(fèi)乘以下列系數(shù)。這個是安裝消防工程定額的說明。想問下大家,消防噴淋管也有垂直部分,難道這部分在3.6M以下的不計算超高增加費(fèi)嗎。
(6)
比較贊同一樓“可遇難求”的觀點,消防噴淋管垂直部分在3.6米以下也應(yīng)該計取超高費(fèi),因為其安裝點在3.6米以上,其安裝過程中要有降效因素。至于三樓的觀眾解釋應(yīng)該是建筑定額中的超高費(fèi)的解釋,和安裝的超高是有區(qū)別的。
2014-12-19 11:00:47
超高增加費(fèi):定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費(fèi)乘以下列系數(shù)。這個是安裝消防工程定額的說明。消防噴淋管也有垂直部分,難道這部分在3.6M以下的是不計算超高增加費(fèi),只有超過3.6m以上的才能計取。
2014-12-18 17:38:54
超高費(fèi)在3.6以內(nèi)無論是什么項目肯定是不能計算超高費(fèi)的,及時操作層超過3.6米,其樓層地面高度還必須在20米以上,這兩個條件必須完全具備才能計算超高費(fèi)用的。
請看省站的定額解釋
2014-12-18 18:39:27
在3.6M以下的是沒有產(chǎn)生超高費(fèi)。
3.6M相當(dāng)于一個分界線,超出的部分增加超高施工費(fèi),未超出的部分是正常計算施工費(fèi)的。
其實不難理解的。比如你坐車,身高超過多少就要買票的,身高未超出的就不需要買票的,
是一個道理。
2014-12-18 17:48:30
超高費(fèi)計算,各個專業(yè)計算高度是不一樣的,給排水是以操作高度3.6m為界,消防工程是以5m為界。消防立管操作高度基本都在5m以下,一般是不計算超高費(fèi)的,這個在定額說明中就有。
2014-12-20 19:22:01
3.6米是界限,如果1根垂直管10米長且在同一樓層安裝,那只能計6.4米超高。
2014-12-21 14:55:46
