clw0107 2013-03-25 16:19:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1808查看 3回答
三樁承臺(tái)鋼筋 △15C25+15C25x2/C12@100
CTj3a h=2200 △15C25+15C25x2/C12@100 T:X&Y:C25@100 這種標(biāo)注 如何新建承臺(tái)構(gòu)件。
已采納你好!軟件里參數(shù)化承臺(tái)中的階式三樁承臺(tái)是等邊承臺(tái)。 這是一個(gè)等腰三樁承臺(tái),用異形承臺(tái)來(lái)定義,15C25+15C25x2是承臺(tái)單邊加強(qiáng)筋,C12@100是加強(qiáng)筋上面的分布筋,該分布筋要在屬性里的其它鋼筋里編輯,T:X&Y:C25@100是承臺(tái)上部橫向與縱向鋼筋,具體如下圖:
2013-03-25 16:47:02
你應(yīng)按三邊承臺(tái)定義3個(gè)15c25的是承臺(tái)的三個(gè)邊的加筋,而c12@100是分布筋,應(yīng)在其它鋼筋里輸入
2013-03-27 15:06:55
如圖..........................
2013-03-25 16:37:28
承臺(tái)鋼筋 X:B C25@160; T C25@180 Y: B C20@100; 這樣是表示Y方向 只有底筋C20@100, 還是表示底筋和面筋都是C20@100?
▽10c25@100*3/C12@150 T:X&Y C22@ 200怎么布置
CTJ 承臺(tái)怎么布置▽10c25@100*3/C12@150 T:X&Y C22@200 圖二布置是否有誤
