  • 大開挖是否計算平整場地?相關說明在哪找?
    None
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 平整場地與土方開挖不是一個內容,也不在一個施工區間,平整場地是施工前的準備階段,是為進場施工做準備的,沒有平整場地怎么放線,沒有平整場地怎么機械進場,沒有平整場地,現場怎么布置,平整場地是獨立的清單項目,與土方開挖沒有任何關系的,不要把兩者搞混了
    平整場地是指高差在300以內的就地取土找平,不發生任何距離的運輸
    大開挖是指把整個土方挖起運走,挖土之前還要確定其自然地面標高,自然地面標高就是平整場地以后的標高,沒有平整場地就無法準確測量地面標高,也就無法確定挖土深度,
    這樣一分析,想必大家很清楚了,平整場地是為大開挖做準備的,也就是說大開挖之前的必然工作就是要先平整場地了。
    2015-01-25 09:46:02
  • 這與當地定額的計算規則有關,對于廣東定額平整場地是作為建筑放樣前的準備事項,無論大開挖與否都是可以計算平整場地的。但廣東定額的平整場地工程量計算是按首層的占地面積計算(及不計算外擴尺寸),當地下室的占地面積大于首層時,那么就是按地下室的計算,如上描述供你參考。
    2014-12-18 16:58:57
  • 如果開挖深度是按設計室外地坪標高與基礎底標高之間的高度計算時是要計算的,如果是按原始自然地坪標高計算,也就是沒有平整之間的標高計算的時就不能計算平整場地的內容,如果你的開挖標高是按平整之后的標高計算時就可以單獨再計算平整地塊的定額子目
    最主要的原則是不要重復去計算就可以了
    2014-12-18 16:38:31
  • 答:大開挖有大開挖的定額,場地平整有場地平整的定額,進場施工要具備五通一平,(通水、通電、通路、通訊、通排水、平整土地)如果沒有,可以在同甲方計算的。甲方是認可的。在合同里可以找到,你要干的項目,沒有的可另計。
    2014-12-18 17:03:41
  • “平整場地”理論上講是進場施工后,為所建建筑物(或構筑物)定位放線前需要的工序,不是大開挖的工作內容。所以計價時,大開挖不該影響平整場地費用的計取。
    2015-01-23 09:24:10
  • 平整場地
    2015-01-23 09:23:36
    不計算場地平整。
    2014-12-19 08:51:09
  • 根據當地定額規定、結合現場情況決定.
    2014-12-19 16:08:46
  • 不計算,各地定額都是以國家勞動定額為藍本編制的,都差不多
    2015-01-23 14:53:07
  • 大開挖前是要在原始地面上進行操平后再進行開挖的,所有只要是堅向開挖土方,是不計算場地平整的。
    2015-01-23 16:27:17
  • 同一施工單位施工不計場地平整。
    2015-01-24 04:22:23
  • 計算規則說明,“已進行過豎向挖土或回填土的工程,不再計算平整場地費”。如果場地在施工前沒有進行過填土或挖土的工程就應按計算規則計算平整場地費。
    2015-01-24 09:13:51
  • 請問 是哪里的   各地不同
    2015-01-24 10:20:48
  • 各地不同,如甘肅定額中規定,凡已進行過豎向挖土或回填土的工程,不再計算平整場地
    2015-01-24 11:47:32
  • 當然要算
    2015-01-24 16:01:07
主站蜘蛛池模板: 勃利县| 延川县| 乌鲁木齐市| 高青县| 清徐县| 衡山县| 德令哈市| 双峰县| 廉江市| 自贡市| 论坛| 阿克苏市| 河东区| 大港区| 息烽县| 普格县| 邵阳县| 襄樊市| 邵武市| 怀宁县| 井陉县| 博乐市| 田林县| 淄博市| 文登市| 峨边| 潼关县| 盱眙县| 自治县| 黎川县| 灌云县| 收藏| 东兴市| 普兰县| 江门市| 娄底市| 大同市| 布拖县| 噶尔县| 临沧市| 乐清市|
