  • 關于簽證計費的問題
    假如,現在臨時要修一段圍墻,定額里面有磚砌墻的定額,合同里也規定變更及增加部分按定額計算,但是實際工程中 業主 監理 施工單位核價確實按定額計算確實費用太少,這種情況應該如何來處理這部分圍墻的費用? 1、按實計算可以嗎?這種違背合同要求嗎?需要辦理什么文件來支撐嗎? 2、如果1的方法不行 請另行說明。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!  1、增加的這部分圍墻可以按照實際工程量簽證,現場做了多少就是多少。2、可能每個公司的規定都一樣,簽證中的工程量需要現場確認,而且是經過施工方、監理工程師、業主現場代表確認的才有效,一份完整的簽證包括發生的時間、事件原因、事件的處理過程、工程量、現場原始記錄。3、施工完成14內上報預算及相應的材料,經過監理、業主確認就可以了。
    2014-12-17 15:07:13
  • 1、按實計算的前提是要有現場確認的簽證工程量中含有消耗的人、材、機的量。這樣就可以按實調整子目含量了。
    2、如上,辦理相應確認消耗量的簽證。
    3、如辦不下來,可以由現場直接簽證零星用工來折算。
    2014-12-17 14:40:06
  • 你的這個圍墻屬于合同外增加的,可以不按合同約定的去計算,只要雙方協商好按什么方式計算了,就按什么方去計算,
    2014-12-17 14:41:38
  • 鑒證費用結算原則:合同有規定的,按照合同規定結算,合同沒有明確規定的,雙方友好協商。
    2014-12-17 15:50:14
  • 首先要看甲乙雙方簽訂的合同關于變更之類預定的計算規則和計價原則而定。如果是合同內國外工程內同是可按照當地市場價和造價管部門發布文件執行的。如果說信息增加工程內容合同清單中雷同應執行其單價。沒有的可按照約定的規則組價報批。
    現場簽證按照合同約定時限辦理,逾期者將來結算很麻煩的
    建議您好好看看合同,合同對你有利的地方想方設法主動變更,不利的開洞腦筋規避。分析風險很重要的
    2014-12-17 15:53:45
主站蜘蛛池模板: 革吉县| 昭觉县| 永安市| 乌审旗| 宝鸡市| 常山县| 荆门市| 阿图什市| 靖西县| 蒲城县| 闻喜县| 闸北区| 板桥市| 延寿县| 玉环县| 普兰店市| 大港区| 胶州市| 巴青县| 赫章县| 宜春市| 长春市| 秦安县| 松潘县| 阳春市| 上栗县| 池州市| 山西省| 会理县| 吕梁市| 麻江县| 东台市| 鄯善县| 洪雅县| 梁山县| 达拉特旗| 太白县| 永和县| 石渠县| 栾城县| 万盛区|
