zw 2014-12-16 18:00:55 | 河北省 土建 | 2241查看 3回答
河北省鋼結構制作、運輸及安裝疑問
請問在河北省現場制作、安裝的鋼平臺(含欄桿),主材除鋼板外基本都是角鋼方鋼,若沒有提前制作好并吊裝安裝,只是鋼材切割好運到相應位置進行焊接安裝,在此情況下: 1、計價時是否還要套制作定額(A6-6); 2、因鋼材信息價中已包含當地范圍內的材料運輸費,計價時是否還要套構件運輸定額(A9-43)。若需要,請問運距是否為施工現場運距; 3、若此鋼平臺是在現場加工棚進行的制作,再運到相應位置進行安裝,是否需要套取制作、運輸及安裝定額; 4、鋼結構安裝中已包含一遍防銹漆,按照常規防護考慮,是否再套取一遍防銹漆(B5-245)及兩遍防火漆(B5-262)即可? 請各位大神幫忙解答,萬分謝謝!!!!
1、計價時要套制作定額(A6-6);
2、如果是現場制作安裝,計價時就不用套構件運輸定額(A9-43),如果在場外加工廠制作,需要套構件運輸的。鋼材信息價中已包含的當地范圍內的材料運輸費,是指運至現場的費用。
3、若此鋼平臺是在現場加工棚進行的制作,再運到相應位置進行安裝,需要套取制作、安裝定額;
4、鋼結構安裝中已包含一遍防銹漆,按照常規防護考慮,再套取一遍防銹漆(B5-245)及兩遍防火漆(B5-262)即可
2014-12-16 18:12:44
鋼結構安裝中已包含一遍防銹漆,要根據設計要求看是否套用其他子目
2014-12-16 21:08:06
鋼結構安裝中已包含一遍防銹漆不算安裝后的防腐蝕工程里的底漆,屬于臨時性防腐蝕處理,除銹也是簡單,費用很低的。整體安裝完成后再重新除銹、刷漆的。
2022-01-18 15:16:59
