- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
duanjia 2014-12-16 17:18:09 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1485查看 4回答
主體的垂運(yùn)費(fèi)進(jìn)度款時(shí)如何計(jì)算
按清單計(jì)價(jià)的工程,進(jìn)度款計(jì)算時(shí)主體的垂運(yùn)費(fèi)如何計(jì)算?比如主體只施工完成地下室了,申請(qǐng)進(jìn)度款時(shí),如何計(jì)算。此清單垂運(yùn)費(fèi)是按面積以固定單價(jià)計(jì)取的,如果按地下室的面積申請(qǐng),是不是不太合理(注:此清單項(xiàng)目特征中也已經(jīng)包含地下的垂運(yùn)費(fèi)了)。
這個(gè)沒(méi)什么固定的!
報(bào)進(jìn)度款的時(shí)候我習(xí)慣將綜合腳手架、垂直運(yùn)輸、塔吊費(fèi)用等每次都取總數(shù)的一定比例,比如5%或其他比例。到結(jié)束的時(shí)候報(bào)完就行!
或者甲方一次性給清也行(一般甲方的預(yù)算員也不會(huì)這么給吧!哈哈!)
2014-12-16 21:38:19
這個(gè)雙方可以協(xié)商,達(dá)成一致即可
2014-12-16 20:12:16
可以按主體和裝修的比例去計(jì)算,也就是按地下室的面積計(jì)算,然后乘以主體和裝修的比例去計(jì)算主體的,一般可以按主體70%,裝修30%這樣的比例,也可以雙方去協(xié)商一個(gè)比例去計(jì)算就可以了
2014-12-16 17:31:05
一般工程進(jìn)度報(bào)量,措施費(fèi)是按比例綜合考慮報(bào)出的。
2014-12-16 21:36:00
框架結(jié)構(gòu)的一門(mén)樓,主體完成是不是就給全部的綜合腳手架及垂運(yùn)費(fèi)?
框架結(jié)構(gòu)的一門(mén)樓,只完成主體砼柱梁板,工程不含砌筑,裝修還沒(méi)做,進(jìn)度款.河北03定額.是不是把全部的綜合腳手架和垂運(yùn)費(fèi)都給施工方.
