木魚 2014-12-16 09:37:54 | 山東省 其他專業 | 13601查看 5回答
辦公室裝修吊頂 層高3.3m 吊頂高度3m 吊頂還需要套裝飾腳手架嗎?(滿堂腳手架)
辦公室裝修吊頂 層高3.3m 吊頂高度3m 吊頂還需要套裝飾腳手架嗎? 如果是輕鋼龍骨隔墻(紙面石膏板)刮膩子和刷乳膠漆時還需要套用裝飾腳手架嗎? 墻高3m。
——:山東省定額有規定,3.6米以內的天棚裝飾是不計算腳手架的
腳手架的計算高度是在3.6開始起步的。
——:3.6米以內的墻面裝飾也是不計算腳手架的
如果墻面裝飾高度超過3.6米,計算裝飾工程腳手架的30%(如果計算滿堂腳手架,就不再計算)
2014-12-16 11:16:15
腳手架要根據甲方批準的施工方案來計價。
2014-12-16 09:41:05
請詳細閱讀定額計算規則和章節說明,吊頂、輕鋼龍骨隔墻(紙面石膏板)刮膩子和刷乳膠漆時高度在3.6m以內根據山東定額不需要計算腳手架,如果超過3.6米可以計算滿堂腳手架。
2014-12-16 09:48:59
山西2011定額,你可以看造價員考試那本實務書第91頁第5條腳手架高度在3.3米以內的基本層,超過3.3米以上至10米以內,再計算增加層。增加層高度若在0.6米以內,舍去不計;若在0.6米以上至1.2米之間,按增加一層計算,以此類推。
第97頁裝飾工程第2條定額按層高3.3米、建筑物檐口高度20米以下編制的。定額子目中已包括3.3米以內簡易腳手架的撘拆,3.3米以上撘拆執行《山西省建筑工程預算定額》相應子目計算,若果是山西的3.3米以內不應套裝飾腳手架(抹灰),若果是刮膩子乳膠漆應套裝飾腳手架
2014-12-16 10:15:27
吊頂高度3米腳手架套天棚簡易腳手架,墻面乳膠漆也要套墻面裝飾簡易腳手架。
2014-12-16 10:10:52
