An寧 2014-12-15 17:53:09 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2110查看 1回答
如何操作才能使梁進(jìn)行原位標(biāo)注后再合并為一條梁 時之前各自的原位不變
如下圖的梁2KL6(3)(其實,這張圖紙左邊和右邊是完全對稱的),我的做法是將它分成兩部分,先繪制左邊,再輸入原位標(biāo)注,然后鏡像,再然后通過命令“梁原位標(biāo)住復(fù)制”按鈕將左邊原位標(biāo)注復(fù)制到右邊(這時候兩段都有原位標(biāo)注),然后再將其合并,可合并后發(fā)現(xiàn)原來的一段就沒有原位標(biāo)注了。1,合并后左邊是“是保留各自墻端或梁端圖元的界面屬性”的圖2,合并后“沒有保留各自墻端或梁端圖元的界面屬性”的圖。問題補(bǔ)充:如果這種做法不對,請說明正確做法。謝謝
圖紙如果設(shè)計是一根整梁,你是不能人為的分為兩段來畫圖的,你鏡像以后,圖元是對稱關(guān)系,當(dāng)你提交合并命令后,你等于取消了鏡像關(guān)系,你沒有標(biāo)注的原位標(biāo)注就自然是空的,因為原來的鏡像信息被你取消了,
凡是圖紙設(shè)計是整體一根梁的是不能分段處理的,只能畫整根的梁在原位標(biāo)注鋼筋信息,這樣才能正確計算鋼筋工程量的
2014-12-15 21:24:54
