莘莘 2014-12-15 16:56:11 | 廣東省 土建 | 832查看 4回答
反鏟挖掘機開挖土方
一個8乘以10米的基坑,有反鏟挖掘機開挖土方,算完工程量后套子目,機械開挖和人工開挖是否是按照94%和6%來計算工程量,現場中并沒有人工開挖,是不是也有按定額比例來分配機械與人工開挖工程量?
已采納一個8乘以10米的基坑,有反鏟挖掘機開挖土方,算完工程量后套子目,機械開挖和人工開挖是否是按照94%和6%來計算工程量,現場中并沒有人工開挖,是不是也有按定額比例來分配機械與人工開挖工程量?是的,按定額規則計算。
2014-12-15 17:00:13
按定額工程量計算規則計算。
2014-12-15 17:32:55
可以按定額規則或施工方案計算,無論怎樣人工輔助開挖肯定是會有的,只不過是量的問題。
2014-12-15 16:59:29
機械開挖和人工開挖是按照94%和6%來計算工程量,6%是人工清理余土和整平槽坑底部的。等機械全部挖掘完畢,再用人工清理。都要按定額比例來分配機械與人工開挖工程量。
2014-12-15 17:15:46
