donglinquan88@16 2014-12-15 16:50:11 | 四川省 土建 | 823查看 3回答
檐口高度問題。
某7層辦公樓為鋼筋混凝土空心板的屋面結構,室外地坪標高-0.3m,每層層高均為3.3m,屋面板厚120mm,建筑面積2296m2,該住宅樓檐口高度為多少? 有的答案寫的是:3.3×7+0.3-0.12=23.28. 請問為什么要減去0.12呢?
已采納檐口高度,在不同的構件中規則是不同的,竣工清理時板頂,垂直運輸是班底
2014-12-15 17:44:25
住宅樓檐口高度算至版底因此減0.12
2014-12-15 20:21:28
0.12是頂層的樓板厚度。
2014-12-15 17:29:25
