122759522 2014-12-15 15:48:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1057查看 6回答
剪力墻的鋼筋怎么填寫
請問一下以下節(jié)點師傅喊我用墻和板來畫,我用剪力墻畫了之后用藍色線畫出來的鋼筋怎么在水平鋼筋與垂直鋼筋里面填寫啊,是不是還需要在其他鋼筋里面輸入水平加強筋或者垂直加強筋,請問一下怎么填,謝謝了
(6)
答:用下圖方法定義并布置,較為合適。
2014-12-15 16:23:00
這樣的界定用自定義線定義布置最合適。
2014-12-15 15:49:17
建議用異形圈梁畫
2014-12-15 16:14:08
用圈梁吧,截面按CAD的,上部鋼筋輸3a6,下部不填,箍筋不填,其他箍筋里輸2種(一種c8-200,一種a6-200,圖形編號3,長度圖示尺寸減去2個保護層)
2014-12-15 15:54:22
這樣的小型異性構(gòu)件用剪力墻和板處理真的不合適,用自定義線或者圈梁繪制異形截面,鋼筋可以在上部鋼筋和下部鋼筋中處理,不能直接輸入的鋼筋可以在其他鋼筋輸入!
2014-12-15 16:00:11
定義板構(gòu)件通過設(shè)置分層1和分層2板(不同標(biāo)高以頂標(biāo)高H+或-圖示尺寸)布置板面筋(縱向鋼筋1A6.5和3a6.5分別板縱筋布通過計算正好相符根數(shù)即可。)橫筋按圖是信息布置屬性左彎折輸入圖示尺寸,上板板厚-保護層+La200,下板厚-保護層+La200,豎向A6.5@200直接屬性其它屬性中鋼筋按照圖示長度添加
也可以自定義異型線處理,看您如何快捷了
2014-12-15 16:40:11
