Vivian 2014-12-15 14:15:01 | 遼寧省 安裝 | 4896查看 2回答
電氣中槽鋼、角鋼一般都在哪里用到?
1、電氣中槽鋼、角鋼一般都在哪里用到? 2、管道基礎是不是需要用到槽鋼?如果是,如何計算? 3、電氣中的塑料管、蛇皮管等是否需要計算支架? 請詳細解答,謝謝諸位前輩。問題補充:第二個問題寫錯了。應該是柜子基礎怎么算?
你好:1、電氣中槽鋼、角鋼一般都在哪里用到?槽鋼、角鋼用與落地安裝的配電柜,角鋼還用于電氣工程中的各種支架,如明配管線的支架、燈具安裝用的支架、電纜橋架的支托架等。
2、配電柜基礎用槽鋼、角鋼均可,定額也有這兩種相應的子母,具體采用那種應該安裝設計的要求做。計算基礎槽鋼按配電柜底座的外邊周長以延長米計算。
3、電氣中的塑料管、蛇皮管等是否需要計算支架?這要根據具體的安裝情況決定,如果是明配塑料管的就需要支架,蛇皮管如果長度一米以內的不需要支架。
2014-12-15 15:56:53
1、落地配電柜的基礎就是槽鋼或角鋼。
2、管道基礎不適用槽鋼等型鋼,一般是混凝土的。
3、電氣中的管子不需要計算支架,在子目單價中綜合處理過了。
2014-12-15 14:17:20
