abc007 2014-12-15 11:32:53 | 四川省 安裝 | 1035查看 2回答
成都市的造價(jià)信息中:塑料給水管道管件(不含絲扣管件的價(jià)差)是指什么
成都市的造價(jià)信息中:塑料給水管道管件(不含絲扣管件的價(jià)差)是指什么? 這句不含絲扣管件的價(jià)差,應(yīng)該如何理解。 是不是指:原來(lái)是熱熔直接管件,現(xiàn)在換成了一端是絲扣直接的管件,那么應(yīng)該調(diào)整這個(gè)絲扣直接與原來(lái)的熱熔直接的價(jià)格差異。
應(yīng)該是的,原來(lái)是熱熔連接或粘接,所以塑料給水管件不需要絲口,故不含絲口管件的價(jià)差,如果采用螺紋連接后,管件的價(jià)格會(huì)調(diào)整。即在原來(lái)的基礎(chǔ)上調(diào)整一定的價(jià)差。
2014-12-15 13:40:00
2025-02-22 21:27:35
