秦菲 2014-12-15 10:38:38 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 5094查看 3回答
什么情況下 使用泵送砼啊?
什么情況下 使用泵送砼?。?/div>全部回答 (3)
已采納現在用的混凝土一般都是商混,基本上所有的構件都是用的泵送。不過可以簡單想一下,假如在地面上做一塊混凝土地面,那就不需要泵送了,直接從商混車里放出來就可以,但是像基礎墊層就需要泵送,因為商混車不方便開進去施工。所以說商混車不方便直接施工的混凝土構件都要泵送,人力推也有,很少了,都按照泵送就可以。
2014-12-15 11:13:06
若是施工單位沒有攪拌混凝土攪拌機的 就采用泵送 泵送又分為汽車泵和地泵
2014-12-15 10:45:08
如果是按廣東定額,只要是商品混凝土,就可以計算泵送混凝土的費用。
2014-12-15 10:40:42
其他類似問題 查看更多 -
