長江水 2014-12-15 08:28:54 | 北京市 安裝 | 6136查看 5回答
按市場價組價問題
GBQ4.0中預算書屬性設置中有一項“按市場價組價”請問到底什么情況下選擇“按市場價組價”,什么情況下不選擇?勾選與不勾選的區別在哪?還有就是北京與外省的勾選與不勾選的區別在哪。能具體的講一下嗎?大海老師希望您能給與指點。問題補充:還有就是外省的定額如勾選了按市場價組價,取費欄還要刪除人材機價差,這是為什么,能不能舉個例子說得明白點。感覺有點迷糊了。
1,早期計劃經濟年代,計價是采用概算,不需要價格調整。
2,改革開放后采用市場經濟,計價采用預算,取費按定額價,允許價格調整,調整后的價差計稅(不計費)。各省市都一樣。
3,2001年北京市試點全部按市場價,即按市場價報價、按市場價取費、按市場價調整,沒有價差。這樣就與其它省市的取費方式不一樣,軟件商為了適應這個變化,在計價軟件中,設置了《按市場價組價》這個功能鈕,勾上,就是北京按市場價取費的方式,不√,就是其它省市按定額價計費的方式。
4,外省市的計價,一般不勾選《按市場價組價》功能鈕,如果勾選了,要在計費基數里面去除價差避免多計費(即只能按定額價計費)。
2014-12-15 11:32:11
勾選了,人才記得市場價就參與取費了,不存在差價了。
不勾選就是按定額價取費,市場價與定額件的差額按差價處理。
2014-12-15 08:32:11
勾選,價差部分取費,不勾選,價差部分不取費。你點了市場價組價,取費欄去掉人材機價差,也是相當于差價部分不取費,一樣的。
2014-12-15 08:47:14
進來學習一下了
2014-12-15 08:53:00
這個問題首選要看你是使用什么模式的計價方式。
只要是使用清單模式組價的,就要勾選,按市場價組價,因為清單是綜合單價,是包括市場價的,而且清單模式下的措施費是以分部分項為計算基礎的,所以你如果不勾選,那只是定額里的基準價格,有關差價部分就不包括了,也就是說。你的措施費計算結果就少了。
如果使用的是老定額,是定額基價+市場調差的定額結算模式,那就可以不勾選,按市場價組價的選項了
勾選與不勾選的區別是
勾選了,你只要修改材料市場價,清單的綜合單價是同步變化的,如果不勾選,無論你市場價怎么調整,清單的綜合單價都是不變的
2014-12-15 08:52:55
