漁夫 2014-12-14 01:15:09 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1738查看 4回答
望高手指點(diǎn)鋁合金推拉窗的定額套價(jià)問題
在廣東省《建筑與裝飾工程2011》的裝修工程案例中,墻身做規(guī)格為1960mm*4200mm的90系列鋁合金推拉窗(詳見附圖), 1)先說下過程:該窗的安裝套用子目為A12-260,這個(gè)子目的工料機(jī)中顯示內(nèi)容中已含有:5厘的平板玻璃、玻璃膠、密封毛條等;但在后面的補(bǔ)了編號為“B0909009(調(diào))”210元/平方米價(jià)格的窗,在軟件GBQ4.0中找到內(nèi)容相近編號為“0949531”的窗。 2)問題是:編號為"B0909009"/"0949531"定額價(jià)格210元/平方米窗的工料機(jī)內(nèi)容是空白的,該定額價(jià)格210元/平方中是否也含平板玻璃、玻璃膠、密封毛條等這些在內(nèi)呢?望高手指點(diǎn)?。?p>
答:先套上清單和定額子目,在人材機(jī)中查市場信息的。也可以在分部分項(xiàng)中,插入成品窗的單價(jià)的。如果用成品價(jià),只能計(jì)算按裝費(fèi),其它你列的玻璃膠、密封毛條已含在內(nèi),不另計(jì)。
2014-12-14 08:51:24
你可以采用市場價(jià)找差的。裝飾材料變化太快,需要經(jīng)常市場詢價(jià)的。
2014-12-14 07:42:19
210元/平方米窗的工料機(jī)內(nèi)容是空白的,該定額價(jià)格210元/平方中是否也含平板玻璃、玻璃膠、密封毛條等,或者酒吧210元/平方米看作市場成品價(jià)。
2014-12-14 08:47:36
后面的窗戶是按成品考慮的,210或輸入的市場價(jià)包含了玻璃、玻璃膠、密封條、鋁型材等費(fèi)用。
2014-12-14 11:15:41
