  • 板面筋錨固長度超出梁底
    550高的梁,此處板需要降低400,c10@150的面筋,15d長的90度彎錨也就是150扣去保護層的話就超出梁底了,這種情況應如何處理
    保護層
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板的鋼筋沒有規定說非要向下彎,也可以向上彎,還可以斜著彎,只要彎鉤長度滿足要求就可以,
    對于做預算就更沒有必要考慮彎鉤的方向問題,只要工程量符合要求就可以了。你是圖形算量,發現彎鉤有方向問題,如果你是手工計算,你不就是算一個長度值嗎,軟件也是一樣的道理,軟件就是一個工具而已,把工程量算出來就行,至于到現場怎么放進去,怎么施工,那施工的人員自有安排。否則他就不是合格的施工員,
    但是如果你的計算長度如果不夠施工員翻樣使用的,那就是你的問題了
    2014-12-14 09:56:59
  • 板的鋼筋彎折=板厚--保護層
    2014-12-14 07:28:50
  • 你看的三維是這樣,你可以看看計算結果對不對就可以。
    2014-12-14 08:22:00
  •    去現場看看咯。我這邊看到過。如果超出板厚了。他彎折那部分是斜著放的。長度該是多少就是多少。怎么放工人自己都會處理的。
    2014-12-14 09:49:12
  • 贊同4樓的說法
    2014-12-14 10:37:22
  • 550高的梁,此處板需要降低400,c10@150的面筋,15d長的90度彎錨也就是150扣去保護層的話就超出梁底了,這種情況應如何處理?
    答:15d的90°彎錨,是有支座的彎錨處理。板降低了,板端頭就不在梁上了,也就沒支座了。沒支座彎頭長度=板厚—兩個保護層。
    計算結果是x+150+150 也就是長度加兩個彎折 彎折是150太長了
    答;這個計算結果是板沒降下來的。你把板降低完成后,再匯總計算,就不是這個結果了。
    2014-12-14 10:06:34
  • 板面筋在支座處錨固15d沒問題的。想必您操作是先布置面筋后降板處理的吧。您降板厚布面筋就不會出現視覺差了。沒關系的結果正確的
    彎錨
    2014-12-14 11:05:20
主站蜘蛛池模板: 包头市| 德令哈市| 威宁| 怀集县| 财经| 榆树市| 金乡县| 浦县| 樟树市| 东至县| 白河县| 二连浩特市| 盐津县| 仁怀市| 车致| 吐鲁番市| 绥德县| 宁明县| 桃江县| 平原县| 柘荣县| 昭苏县| 金阳县| 聊城市| 九龙城区| 彭州市| 天祝| 天全县| 南靖县| 油尖旺区| 当涂县| 甘肃省| 恩平市| 桦甸市| 项城市| 海门市| 鹤庆县| 固始县| 平陆县| 淮阳县| 上思县|
