qinmi2012 2014-12-13 17:57:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2374查看 2回答
關于放射筋問題
問題一:請問板的放射筋在梁頭部分是彎錨還是直錨,如下圖,放射筋圖紙給的尺寸是1300,在單構件輸入中直接算1300尺寸還是還要加上錨入梁里的尺寸?問題二,板里有洞口,要加加強筋,請問這個加強筋是否兩端也要錨固?直錨?彎錨?還是只在梁的一段做錨固,伸入板中間的不做彎鉤?
1、板陽角放射鋼筋屬于板的上部鋼筋其長度和根數設計給定,錨固長度與單邊負筋雷同(注意支座處彎折應為15d另一端為板厚-2保護層)您可單構件直接輸入級別+直徑輸入根數。
2、洞口加筋屬性中分別長、短邊直接輸入根數+級別+直徑
2014-12-14 11:49:40
答:一、放射筋按負筋的彎鉤設置計算。二、洞口加強筋無需彎錨。
2014-12-13 21:45:43
