李排華 2014-12-13 09:17:45 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1672查看 4回答
建筑工程已經計算了主體腳手架,外墻墻體、外墻柱、外墻梁腳手架怎么計算
在工程結算過程中遇到了以下問題:建筑工程已經套取了了主體腳手架定額,外墻墻體、外墻柱、外墻梁腳手架費用是不是不再套取?問題補充:最好有造價管理部門的相關文件
【您好,附墻的構件不需要計算腳手架了。。08定額解釋
2014-12-13 11:23:55
獨立柱是要單算的,無論他在哪,外墻上的梁墻,不需要計算
2014-12-13 09:33:55
柱、梁、墻的腳手架,就屬于主體腳手架啊。當裝飾時不利于主體腳手架時,可以再計取裝飾腳手架。
2014-12-13 09:50:43
腳手架工程可仔細閱讀當地定額規定,一般套取了主體腳手架和澆灌運輸道后,就不再套取其他單項腳手架了。
2014-12-13 09:42:21
