8927 2014-12-12 21:38:44 | 山西省 其他專業 | 1168查看 4回答
2011山西計價依據
2011山西計價依據,鋼結構廠房刷環氧富鋅漆,應該套裝飾定額,還是安裝定額?從說明看應套裝飾定額,但裝飾定額沒有環氧富鋅漆子目,不知漆的消耗量。安裝定額有環氧富鋅漆,但安裝刷同種漆比如防銹漆比裝飾定額高很多(除去起重機械影響外),不知怎么選擇?
已采納裝飾定額其他金屬面油漆包括鋼屋架、鋼柱、鋼梁等刷漆是一般油漆,環氧富鋅漆屬于防腐涂料。 與裝飾定額中的刷油不是相同品種,所以套用安裝工程中的防腐涂料相應定額子目是可以的。
2014-12-13 21:12:48
2011山西計價依據,鋼結構廠房刷環氧富鋅漆,應該套安裝“刷環氧富鋅漆”定額。
2014-12-12 22:07:10
2011山西計價依據,鋼結構廠房刷環氧富鋅漆,應該安裝定額。你的理解沒錯,不行就自己以土建定額為基礎,含量按照安裝定額計取,編制補充定額。
2014-12-12 22:32:57
鋼結構廠房刷環氧富鋅漆,目的是防腐;安裝刷漆是起功能作用,裝飾刷漆只是裝飾作用,當然要套安裝子目;含量高是因為安裝工程施工工藝復雜,施工難度大等。
2014-12-13 23:42:15
