  • 板的鋼筋問(wèn)題
    如圖所示為板的鋼筋,圖中紅線(xiàn)所畫(huà)區(qū)域的板頂鋼筋有豎向的跨板受力筋,板頂橫向有沒(méi)有c8-200的板頂受力筋???
    豎向
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:是的
    你的結(jié)構(gòu)說(shuō)明就是這樣的
    現(xiàn)澆板的受力筋不是一定要雙層雙向的
    你的這個(gè)現(xiàn)澆板就只有縱向的跨版受力筋,沒(méi)有橫向的,無(wú)需擔(dān)心的
    或者如果是一直糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題,完全可以求證設(shè)計(jì)人員的
    2014-12-14 11:35:35
  • 未注明的板頂配筋,可能是跨版受力筋,或負(fù)筋,板筋都是網(wǎng)片式的,跨版受力筋,負(fù)筋下部是分布筋,一般不標(biāo)注,只在說(shuō)明中告訴
    2014-12-13 09:14:06
  • 說(shuō)明中說(shuō)未注明板頂配筋為c8@200,截圖中所畫(huà)的區(qū)域的板頂配筋,沒(méi)有標(biāo)注鋼筋信息的是C8@200,圖中有豎向的跨板受力筋同樣也有相應(yīng)的橫向分布筋,但不是c8-200,應(yīng)該按分布筋配置的說(shuō)明在板分布筋設(shè)置中輸入
    2014-12-13 11:25:31
  • 如圖所示為樓層板,說(shuō)明中說(shuō)未注明板頂配筋為c8-200,截圖中所畫(huà)的左側(cè)區(qū)域的板頂配筋,有了豎向的跨板受力筋,也要有橫向的分布鋼筋,但不是c8-200,應(yīng)該按分布筋配置(分布筋詳見(jiàn)說(shuō)明)。
    c8-200適用于圖上畫(huà)出鋼筋但沒(méi)有標(biāo)注鋼筋信息的鋼筋。
    2014-12-12 18:55:37
  • 板受力筋
    2014-12-13 10:26:09
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 综艺| 仁布县| 陆河县| 郸城县| 汤原县| 盘锦市| 澄江县| 冷水江市| 永嘉县| 新田县| 奇台县| 英山县| 安宁市| 阿图什市| 余姚市| 宁国市| 茌平县| 晴隆县| 宁夏| 珲春市| 水城县| 鄂托克旗| 陕西省| 建平县| 兰考县| 阳新县| 蓝田县| 宜良县| 玛纳斯县| 彭山县| 新田县| 高邑县| 沂南县| 奉化市| 宁陕县| 西峡县| 固阳县| 正宁县| 湖口县| 万宁市| 青冈县|
