  • 鋼筋和模板問題,
    請問各位前輩,這個鋼筋和模板,那個所需要的時間教長呢?就是說同一個樓層,完成同一層的鋼筋和完成同一層的模板,這兩個工藝,那個所需時間較長。例如鋼筋要兩天,那模板大概是3天還是兩天還是一天。正常施工情況下
    模板與鋼筋基本是相同的,如果趕工期可以把施工區域劃分一下,比如模板完成1/2的時候鋼筋就可以綁扎梁啦。你可以根據現場實際情況統籌一下的
    2014-12-11 23:27:56
  • 這與施工人員的數量有關,通常要求時間是相同的。
    2014-12-11 10:21:58
  • 其實我覺得模板時間會稍短些,鋼筋要先下料,再現場綁扎。
    2014-12-11 11:30:26
  • 你問的就比較籠統了。
    施工人員的施工速度,有的是成熟的師傅,有的是學徒。
    場地是否有限制,有些工地場地較小,做出來的模板、鋼筋成品無法放置,所以就限制了速度。
    施工面積對工日也會有影響。
    如果以上因素都不考慮的話,實際上鋼筋的綁扎和模板的支護需要的工日大致相同。但是一般模板比鋼筋綁扎的時間會晚一點。可能會出現鋼筋綁扎完畢以后,模板接著才能支護完畢。
    祝順利,謝謝采納!
    2014-12-11 16:08:35
主站蜘蛛池模板: 新干县| 桦甸市| 宝丰县| 剑阁县| 南投市| 延长县| 勐海县| 铜川市| 麻城市| 林西县| 吉隆县| 朝阳市| 东方市| 平谷区| 荆门市| 石渠县| 康马县| 汝州市| 平舆县| 靖边县| 阳曲县| 甘南县| 长阳| 基隆市| 嘉定区| 南城县| 嘉兴市| 天长市| 达尔| 临泽县| 商城县| 分宜县| 军事| 措美县| 锡林郭勒盟| 桓仁| 靖江市| 邢台市| 高阳县| 濮阳市| 广西|
