草民 2013-04-05 17:32:46 | 廣東省 云翻樣 | 820查看 3回答
軟件的區(qū)別
現(xiàn)在有廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件(GGJ2013),前有廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件(GGJ2009),有廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件2013的嗎?又有新的鋼筋翻樣軟件(GFY2012),很困惑它們之間的區(qū)別。問題補(bǔ)充:還有就是,購買那一種加密鎖可以全部具備將:“鋼筋抽樣、鋼筋算量、鋼筋翻樣、圖形算量”全部能打開?驅(qū)動(dòng)程序每種都要單獨(dú)下載安裝嗎?謝謝
已采納廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件和鋼筋算量軟件GGJ2013是一種軟件,是GGJ2009的升級(jí)產(chǎn)品,都是做預(yù)算算鋼筋量的軟件,鋼筋翻樣GFY2012也是一種鋼筋軟件是專門用于施工下料的。 鎖,驅(qū)動(dòng)程序安裝一個(gè)就可以全部打開。鋼筋翻樣是一種軟件,需另買鎖和安裝程序。
2013-04-05 17:49:30
后者是前者的升級(jí)版。購買一個(gè):“廣聯(lián)達(dá)整體解決方案”套餐的狗就行了,直接在網(wǎng)上下載一個(gè)整體解決方案的軟件安裝包就行了,不需要一個(gè)個(gè)下載安裝,不過單獨(dú)下載的版本是最新的
2013-04-05 20:19:43
你好! 鋼筋抽樣軟件和鋼筋算量軟件都是一樣的,只是叫法不一樣,其代號(hào)都是GGJ,GGJ2013是GGJ2009的升級(jí)版。 鋼筋翻樣軟件GFY2012是一款下料軟件,專門用于施工現(xiàn)場的鋼筋下料,它是在抽樣軟件的基礎(chǔ)上增加了一些用于下料的功能。 如果是預(yù)算就用GGJ,如果是下料就用GFY。
2013-04-05 17:42:13
