camille 2014-12-10 22:44:55 | 河北省 土建 | 15316查看 2回答
剪力墻垂直筋那寫著C8/10-200是什么意思,是一排是C8的,一排是C10的嗎
已采納是的,你理解正確,意思就是C8和C10間隔布筋,間距是200
2014-12-11 07:26:00
剪力墻內外側鋼筋不同,用+號,規格不同,用/分開即可; 你的可以輸入(1)c8/(1)c10@200,設置“不同種鋼筋之間的間距”
2014-12-11 08:39:21
