張凱 2014-12-10 21:08:15 | 湖北省 土建 | 11666查看 3回答
工料機顯示中的含量和數量各是什么含義?
工料機顯示中的含量和數量各是什么含義?
工料機顯示中的含量是定額單位的含量。比如定額單位是10立方,那么工料機顯示的就是10立方該子目含有的材料或者人工的數量。
工料機顯示中的數量,指的是你在本工程中通過圖紙計算出來的量。
2014-12-11 07:17:17
含量是定額子目規定單位中所含的數量,而數量是定額含量乘以相應的工程量之后所得到的數量。
2014-12-11 09:29:03
工料機顯示中的含量和數量各是什么含義?含量是定額子目含量,數量是套子目的工程量*含量計算的。
2014-12-11 08:42:06
