ggg 2014-12-10 20:11:43 | 江蘇省 土建 | 1561查看 4回答
200乘300構造柱混凝土工程量
200乘300構造柱混凝土工程量,主要是馬牙槎,最好有公式,謝謝
構造柱在砌體里的位置不同,計算方式也不同,
丁字形砌體中 300沿縱墻的公式為,設墻厚200,柱在墻中,兩邊都有馬牙槎,柱高3米,馬牙槎為60。砼量:(0.36*0.2+0.2*0.03)
丁字形砌體中 300沿橫墻的公式為,設墻厚200,柱在墻中,兩邊都有馬牙槎,柱高3米,馬牙槎為60。砼量:(0.03*0.2*2+0.2*0.33)
以上都是按三面與砌體接觸的考慮的
2014-12-11 13:02:03
200*300構造柱,設墻厚200,柱在墻中,兩邊都有馬牙槎,柱高3米,馬牙槎為60。砼量:(0.2*0.3*3+0.06*0.2*3)【馬牙槎兩邊各出60,只要算一邊】;模板(0.3+0.06*2)*3*2【實際施工馬牙槎出60部分都支模板的,算兩邊】
2014-12-11 11:27:18
2014-12-11 08:28:45
如果墻厚200,則構造柱體積=0.36*0.2*高;模板面積=0.42*高*2
2014-12-11 06:17:07
