hch 2013-04-06 09:48:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 2回答
一座樓有高層和多層兩部分能否一塊導到圖形算量軟件中?
一座樓由高層和多層兩部分組成,他們的抗震等級各不相同,在鋼筋算量軟件中分兩部分畫圖計算,請問能否將兩部分高層和多層一塊導到圖形算量軟件中?
已采納一座樓由高層和多層兩部分組成,他們的抗震等級各不相同,在鋼筋算量軟件中分兩部分畫圖計算,請問能否將兩部分高層和多層一塊導到圖形算量軟件中?能的,軟件提供了一個合并工程的功能,可以利用這個功能來實現,點擊菜單欄中的 文件 然后點擊 合并其它工程。 也可以畫到一塊,軟件能自動調整相應構件的抗震等級。但定義屬性時要調整好。
2013-04-06 10:23:09
一座樓由高層和多層兩部分組成,他們的抗震等級各不相同,在鋼筋算量軟件中分兩部分畫圖計算的,如果在鋼筋算量軟件中分兩部分畫圖在一張圖上,這兩部分高層和多層就能一塊導到圖形算量軟件中的。
2013-04-06 10:01:21
